微信陽光 2019-11-30 09:05:04 | 山東省 土建結算 | 772查看 2回答
外墻保溫計算
保溫隔熱墻
1.部位:干掛石材外墻
2.做法:
1)、空氣層和防潮膜
2)、5厚第二道抹面膠漿
3)、壓入耐堿玻纖網格布,機械錨固
4)、15厚第一道抹面膠漿
5)、粘貼B1級80厚EPS外墻保溫隔熱板
6)、專用膠粘劑
7)、10厚1:3聚合物防水砂漿分兩次刮糙找平,填縫堵實請問,保溫隔熱層指的是什么呢?我左邊的這個做法,應該是從外墻邊往外加80/2還是(80+10)/2呢,只要是不明白外墻保溫的尺寸怎么計算
保溫隔熱層指的是 5)、粘貼B1級80厚EPS外墻保溫隔熱板 。
2019-11-30 09:47:09
這個主要要看你所做的工程合同,是怎么簽訂的,如果簽的是表面積或者是展開面積就需要加上保溫層的厚度的,
如果是實貼面積可能就要計算抹灰的低面積
2019-11-30 10:12:55
