恒源祥 2019-11-29 11:32:26 | 山東省 安裝預(yù)算 | 3823查看 3回答
請問通風(fēng)工程里每個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)中都一定要有靜壓箱么,如果不是什么情況下需要用到靜壓箱
不一定,看設(shè)計(jì)圖紙的要求及說明。
2019-11-29 11:38:14
在風(fēng)機(jī)出口處或在空氣分布器前設(shè)置靜壓箱并貼以吸聲材料,即可以穩(wěn)定氣流,又可利用箱斷面的突變和箱體內(nèi)表面的吸聲作用對風(fēng)機(jī)噪聲作有效的衰減。它的消聲量與材料的吸聲能力、箱內(nèi)面積和出口側(cè)風(fēng)道的面積等因素有關(guān)。
2019-11-29 11:41:26
不一定的,看圖紙及設(shè)計(jì)要求
2019-11-30 15:35:12
