CooCee 2019-11-29 09:28:03 | 河北省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 3178查看 2回答
樁承臺(tái)側(cè)面構(gòu)造筋的數(shù)量是一側(cè)的還是兩側(cè)的??
樁承臺(tái)的側(cè)面筋是一側(cè)的數(shù)量,還是兩側(cè)的數(shù)量??
面筋要輸入兩側(cè)的總根數(shù)的。
2019-11-29 09:29:23
你好:側(cè)面筋按間距或者總根數(shù)定義
2019-11-29 09:30:31
梁支座兩側(cè)的支座配筋相同,只標(biāo)注一側(cè),可是原位標(biāo)注識(shí)別后也只是識(shí)別了一側(cè)吧?!
您好,梁支座兩側(cè)的支座配筋相同,只標(biāo)注一側(cè),可是原位標(biāo)注識(shí)別后也只是識(shí)別了一側(cè)吧?!
PHC-500-AB-100 管樁半徑是250 壁厚100 還是管樁半徑250 壁厚50
如下所示,兩側(cè)都有板負(fù)筋符號(hào)3,是只布置一側(cè)還是兩側(cè)呢?兩側(cè)提示重復(fù)。
老師,這個(gè)計(jì)算公式中的KH,是計(jì)算出單側(cè)單側(cè)的寬度,還是兩側(cè)的寬度都要加上呢?
我怎么覺(jué)得這個(gè)是計(jì)算的一個(gè)數(shù)值,就是KH這個(gè)數(shù)值,而不是兩側(cè)
