風 2019-11-29 08:39:16 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1477查看 2回答
這個牛腿柱在表格里怎么輸入鋼筋參數(shù)
參數(shù)輸入法,里面有專門的牛腿造型。按圖輸入鋼筋信息即可正確計算
2019-11-29 09:08:11
方法一:牛腿可以用異形梁定義布置,牛腿和梁布置時的標高要設(shè)置正確,牛腿的鋼筋可以在異形梁屬性列表中的其它鋼筋中輸入。如圖:
方法二:工程量---表格輸入---添加構(gòu)件---參數(shù)輸入---選擇圖集列表中的牛腿柱---修改參數(shù)---計算保存。如圖:
2019-11-29 09:15:16
