努力上進瓦莉拉 2019-11-28 17:16:50 | 廣東省 安裝 | 2233查看 4回答
老師們,這個單線是什么意思?
單線是代表什么意思,例如我3*2.5mm2的線20米,那么我套這個定額是主材是3*2.5mm2 20米好,,還是主材寫2.5mm2 子目寫60米好??謝謝老師
就是單線,也就是60米
2019-11-28 17:19:02
3*2.5表示的是3根2.5mm2的工程量需要乘3的倍數(shù)
2019-11-28 17:21:17
3*20米單線就是60米
首次提交 2019-11-28 17:21:29 最近修改2019-11-28 17:21:46 (修改過1次)
單線;一根一根的單開來計算。即;20米長,按單根電線算,是60米。
2019-11-28 19:56:56
