白菜 2019-11-28 17:14:46 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1958查看 1回答
GTJ2018剪力墻識別異形柱和直行墻,混凝土和模板的清單和定額工程量不一樣?
剪力墻做法:
暗柱、端柱做法:
柱、剪力墻的清單和定額計算規則:附墻柱體積都并入墻體積、附墻柱模板并入墻模板:
匯總結果:
混凝土和模板的清單和定額工程量不一樣,應該是 清單和 定額 的計算規則 設置的不一樣 。
2019-11-29 13:50:00
廣東省廣聯達GTJ2018軟件是怎么區分異形柱與剪力墻的工程量?GTJ2018在哪查看異形柱與剪力墻的工程量?主要是在哪能查看異形柱的工程量
GTJ2018關于廣東省10定額和13清單的剪力墻劃分墻和柱規則不同,該怎么處理
2013清單剪力墻劃分墻柱:2010年廣東省定額剪力墻劃分墻柱:在GTJ2018分別按清單和定額去列項套子目的話,軟件自動判斷后,清單與其定額子目的工程量對應不上,應該怎么處理?
