大地 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1629查看 1回答
我在導圖時,導入后柱和墻位置不準確,請幫忙解決一下
我在導圖時,導入后柱和墻位置不準確,請幫忙解決一下。
導入后柱和墻位置不準確 解決辦法:當軸網已經識別完后,以后再導入的CAD圖,都要進行重新定位,以保證構件導入的位置的準確,點擊 ,然后用 捕捉剛導入CAD圖的某一點,一般最好是圖左下方的交點,然后讓這個點與導入的軸網的同一位置的點重合即可. 操作方法: 第一步:點擊導航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具條“定位CAD圖”,點擊當前CAD圖形中的一個點作為基準點; 第三步:移動鼠標,選擇第二點作為目標點; 第四步:點擊目標點,完成操作。
2016-11-08 18:34:55
