陳雪菲 2019-11-27 17:43:04 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1852查看 3回答
BIM土建計(jì)量平臺(tái) GTJ2018版本地下室的建模流程是什么?
我想知道BIM土建計(jì)量平臺(tái) GTJ2018版本的地下室是怎么一步步建模的。感謝感謝!!!!
大概:畫(huà)基礎(chǔ)構(gòu)件(筏板,集水坑,基礎(chǔ)梁等),然后就畫(huà)墻柱梁,剪力墻等,然后畫(huà)地下室頂板。
2019-11-27 17:47:20
可以先從基礎(chǔ)部分畫(huà)起, 筏板、承臺(tái)、承臺(tái)梁這些,然后柱梁板,建模順序沒(méi)有固定,主要看自己的習(xí)慣
2019-11-27 17:47:21
建樓層,設(shè)置高度;建軸網(wǎng),定義柱、梁、板、基礎(chǔ)等構(gòu)件布置。
2019-11-27 17:47:49
求土建廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺(tái) GTJ2018 手動(dòng)建模視頻 不要導(dǎo)圖的 謝謝
求大佬發(fā)一下廣東版本的廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺(tái)GTJ2018安裝包
求廣東廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺(tái)GTJ2018安裝包,謝謝!郵箱:1012488853@qq.com
請(qǐng)教一下啊,關(guān)于板筋布置,多板布置的(還有其他2個(gè)使用問(wèn)題)有廣聯(lián)達(dá)客服來(lái)回答嗎
