小劉 2019-11-27 14:04:05 | 山西省 安裝機電預(yù)算安裝算量GQI | 1587查看 1回答
消防弱電電源線走向問題
圖一為火災(zāi)自動報警系統(tǒng)圖,圖二為系統(tǒng)圖說明,圖三為平面圖
圖一中小1為圖二說明中的S+D線,小2為圖二說明中的D線,是這樣嗎?
圖一中從短路隔離器出來D線與聲光報警器連接,圖三平面圖中沒有D線,那么D線是就近與聲光報警器連接就可以嗎?
短路隔離器在平面圖中沒有,那么它的具體位置在哪里呢?是放在電井內(nèi)嗎?
圖一中小1為圖二說明中的S+D線,小2為圖二說明中的D線,是這樣嗎? 答:應(yīng)該理解小圖S ,小圖2為D,也就是及接S又接D的為報警總線DC24V電源線也就是S+D穿一根管,如聲光報警器
圖一中從短路隔離器出來D線與聲光報警器連接,圖三平面圖中沒有D線,那么D線是就近與聲光報警器連接就可以嗎? 答:原則上是可以走一根線的,也有分開走的,看當(dāng)?shù)氐囊?guī)范,一般是在一根管里面走報警+電源 穿25的鍍鋅鋼管,如果的圖例也是這么說明的。
短路隔離器在平面圖中沒有,那么它的具體位置在哪里呢?是放在電井內(nèi)嗎? 答:短路隔離器帶的保護點數(shù)不一樣,一般根據(jù)廠家不同,每個短路隔離器帶多少個點,一般不放在電井,在這些點位前面的位置放置就可以,安裝形式同模塊。
2019-11-27 14:23:39
