史蒂芬漢 2019-11-26 23:31:20 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1696查看 1回答
筏板基礎(chǔ)為雙層雙向通長布筋,柱上板帶附加鋼筋布筋范圍怎樣確定?有附圖 這是基礎(chǔ)底
是像我用黃線布置的范圍嗎?
附加鋼筋為 26C12@150 , 這個(gè)26指的是鋼筋的根數(shù)嗎?
這兩個(gè),哪個(gè)布置正確了
26C12-150中26是指鋼筋根數(shù),你可以根據(jù)這個(gè)鋼筋數(shù)量確定鋼筋范圍。
2019-11-27 08:01:12
①圖示附加支座負(fù)筋布筋范圍應(yīng)該是黃色部分(按梁長)還是紅色部分(按板跨),圖示填充板為雙層雙向布置鋼筋,其支座負(fù)筋都是另加鋼筋②布置范圍可有什么規(guī)范之類的?
關(guān)于筏板基礎(chǔ)上的并筋附加筋該如何處理?
如題,筏板基礎(chǔ)上除了布置有雙層雙向的鋼筋外,在筏板上還標(biāo)注了很多的并筋附加筋,請問如何在GGJ2009中處理此類鋼筋?
本工程基礎(chǔ)為梁式筏板基礎(chǔ),采用滿鋪及局部加筋的布筋形式。如截圖所示,請專家們給予幫助,詳細(xì)演示筏板基礎(chǔ)中的附加底筋怎樣建模及布置,感謝專家的辛勤貢獻(xiàn)!
圖中說明,板底筋為實(shí)配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎(chǔ)上布置的鋼筋
圖中說明,板底筋為實(shí)配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎(chǔ)上布置的鋼筋,請問我圖紙中有跨板受力筋也有受力筋面筋,請問是不是布置了跨板受力筋還要再布置雙層雙向的鋼筋
