Angelia 2019-11-26 14:50:59 | 廣東省 招投標(biāo)計價軟件GCCP | 4374查看 3回答
投標(biāo)時,預(yù)算包干費費率可以調(diào)整嗎
招標(biāo)文件給了最高限價,例如其他項目費為5萬元,但我現(xiàn)在按費率計算出來的是6萬元,如果定額費率是7%,投標(biāo)時可以自己下調(diào)費率嗎?
2019-11-26 15:23:11 補(bǔ)充
廣東預(yù)算包干費現(xiàn)在費率不是0~2%了,新定額出來后費率根據(jù)不同專業(yè)執(zhí)行不同費率,沒有上限跟下限的幅度了
預(yù)算包干費具體看你們當(dāng)?shù)囟~說明 如廣東省預(yù)算包干費為0-2% 那么可以取1% 也可取2%
首次提交 2019-11-26 15:14:01 最近修改2019-11-26 15:14:12 (修改過1次)
主要看招標(biāo)文件具體要求,一般是不容許調(diào)整。如何提高工程投標(biāo)的中標(biāo)率-簡單有效投標(biāo)方法論-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/4677
2019-11-26 16:29:30
2019-11-26 17:04:42
