魚兒 2008-11-09 09:50:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 407查看 1回答
不清楚女兒墻抹灰在什么表格中直接輸入代碼就可計算
女兒墻構件必須用女兒墻構件畫,因為女兒墻和普通墻構件不相同,在計算的時候,如果你用的女兒墻,外墻抹灰不包括女兒墻的抹灰,如果你按普通墻畫,軟件已經包括了.一般女兒墻的裝飾和外墻的裝飾不相同,建議你用女兒墻畫.你可以把普通墻的類別改為女兒墻.注意女兒墻的高度.設置好后,你可以利用表格輸入的表達式直接套子目即可.如以下表達式: NEQZXXCD:<女兒墻中心線長度>,畫上去的女兒墻的中心線長度。 NEQWBXCD:<女兒墻外邊線長度>,畫上去的女兒墻的外邊線長度。 NEQNBXCD:<女兒墻內邊線長度>,畫上去的女兒墻的內邊線長度。 NEQWMJ:<女兒墻外面積>,畫上去的女兒墻的外邊裝飾面積。 NEQNMJ:<女兒墻內面積>,畫上去的女兒墻的內邊裝飾面積。 DXSWQFSMJ:<地下室外墻防水面積>,畫上去的地下室的外墻周長*地下室的層高。 ZMMJ:<凸出外墻柱面面積>,畫上去的凸出外墻的柱的裝飾面積,自動從室外地坪開始計算,可以根據具體需要選擇不同的樓層。
2016-11-08 18:34:42
