長方體固體瞬間移動工程師 2019-11-25 23:25:55 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 963查看 3回答
這個體積是不是就是梁的混凝土量?軟件是否會自動扣除板,或者板中自動扣除梁?
軟件中的構件都有扣減關系。表格中的體積就是扣減后的梁體積。
2019-11-25 23:30:31
是梁的混凝土量。軟件有自動扣減功能,你可以設置成梁扣減板,也可以設置成不扣減。
2019-11-26 08:08:43
軟件是有自動扣減關系的,表格中的工程量是扣除后的工程量,直接可以用的工程量
2019-11-26 09:10:55
