財 2019-11-25 22:36:59 | 廣東省 土建 | 821查看 4回答
基槽和基坑要不要分開套價
基槽、基坑要不要套人工開挖
要看你們當地定額規定的,一般是要分開套用定額的
2019-11-25 22:41:24
這需要看你的開挖情況,當它是符合基坑、基槽那么是合并計算,一般土方開挖也是合并計算。
2019-11-25 22:47:00
是的,分開套不同的子目(定額中有基坑和基槽)
2019-11-25 23:19:35
看看當地定額的規定,原則上是分開套的,用的人工是不一樣的
2019-11-26 09:19:36
