唐 2019-11-25 21:17:08 | 重慶市 安裝 | 1307查看 3回答
一般結算用的安裝圖是在原施工圖上修改的還是重新繪制的?
一般是另存為副本,然后修改的。
2019-11-25 21:19:01
一半是在原施工圖紙上修改的,如果變更超過原圖到40%時需要重新繪制竣工圖
2019-11-25 21:45:57
一般變更是在原施工圖紙上修改的,如果變更不是出自設計之手的,需要重新繪制竣工圖(不同之頁)。
2019-11-26 07:45:46
