A.曹鉦東 2019-11-25 15:11:44 | 湖北省 土建 | 723查看 3回答
按圖紙,墻高超過4m設圈梁,像圖二直接用圈梁代替過梁了,但是圖一這樣的
按圖紙,墻高超過4m設圈梁,像圖二直接用圈梁代替過梁了,但是圖一這樣的也是用圈梁代替過梁吧,直接把圈梁畫下來就是了,去掉過梁。是不是這樣??
你好:因為門窗高度2.1m,用圈梁代替過梁。
2019-11-25 18:25:52
由于表高不同 不能用圈梁代替 過梁的 還需要另外布置 過梁,像下面圖中這樣的 也是用圈梁代替過梁,直接把圈梁畫下來就是了,去掉過梁。
2019-11-25 15:17:38
上圖沒有錯,下圖窗過梁處需要加大截面和配筋(結構說明及大樣有注明)。
2019-11-25 15:38:18
