天馬行空 2019-11-25 14:24:06 | 河北省 土建 | 7286查看 1回答
基坑、溝槽、一般土方劃分標準
請教各位前輩,附圖1是河北省2012年建筑工程定額規則關于土方的劃分標準,附圖2是國標2013年建筑工程量清單計量規范關于土方的劃分標準。國標范圍更大一些,會出現這種情況,比如一個面積7*20m的土方工程,清單中是挖基坑,但是定額卻要套一般土方,是這樣嗎?該怎么辦?
清單按照 清單的計算規則 計算并套用,定額 按照定額的計算規則 計算工程量 并套用 相應的定額子目項 。
2019-11-30 20:22:35
