倚夢立居 2019-11-25 13:06:27 | 廣東省 土建預算施工土建計量GTJ | 895查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42046
對應的實心磚子目,調整材料名稱及價格就可以
2019-11-25 13:17:01
廣東地區加氣塊墻體套定額。
你好,廣東地區加氣塊墻體墻腳三層水泥磚防潮磚,和墻頂上水泥磚斜砌(如圖線圈所標部位)怎么套定額?2020-04-11 21:36:42 補充2020-04-11 21:38:07 補充是兩種不同材質的砌體分別計量分別套定額還是全部套加砌塊相關定額?
廣東定額外墻膩子套什么定額
廣東2010定額中,外墻膩子套什么子目,不是外墻涂料也不是外墻乳膠漆。問題補充:只是普通做法,外墻刮膩子兩遍壓光。和膩子粉、膩子膏沒有關系,這兩種是成品,實際使用是大白粉加膠水攪拌成的,部位為空調板百葉窗內,由于是外墻施工,我認為和內墻應該有區別,且為零星施工,單價應該更高。但廣東省定額中,并沒有內墻外墻的區分,也沒有對應的零星子目。請問,常規應該怎么處理?
室內鋼結構吊裝(吊桿)平臺需要搭設腳手架嗎?
重點,是室內的 ,這是一個二次裝修的廠房,首層面積18000m2,二層面積18000m2,三層面積18000m2,這三層都需要做鋼結構平臺,離地4.5m(每層層高7.8m),(1)套定額的時候,請問需要搭設什么類型的腳手架?(2)2、3層的鋼材又是怎么吊上去安裝的?(3)施工現場真的會用到腳手架嗎?感覺搭設腳手架比較麻煩,會不會用到其他設備來吊運呢?例如升降臺、升降車、電動葫蘆之類的
關于沖孔樁充盈系數的問題。
施工現場的灌砼量遠遠超過定額中1.2的充盈系數了,現在領導需要給施工單位的結算做出一點調整,就是把充盈系數上調。本工程為清單計價,在10定額中規定,凡實際灌砼量超過1.2的充盈系數時,可調整混凝土量,其他不變。是否是指只計算增加混凝土量,不計算增加的人工和機械費用?如果充盈系數上升較大,是否應考慮給施工單位增加點充盈系數以補償人工和機械消耗的費用?那現在我們沖孔樁平均實際充盈系數已經上升到了1.7,請問我們充盈系數按1.7的混凝土量調整還是應再提高一點補償性的給施工單位一機械和人工費用?如果應該給那應當怎么調整?問題補充:如果要增加充盈系數,那么直接在工料機里面改的話,人工和機械也是不會增加的,因為軟件也是跟定額走的,所以現在想問下還有沒有別的相似的子目能套一個沖孔樁水下砼灌注。包含人工,機械和材料的這樣一個子目
關于沖孔樁充盈系數的問題
施工現場的灌砼量遠遠超過定額中1.2的充盈系數了,現在領導需要給施工單位的結算做出一點調整,就是把充盈系數上調。本工程為清單計價,在10定額中規定,凡實際灌砼量超過1.2的充盈系數時,可調整混凝土量,其他不變。是否是指只計算增加混凝土量,不計算增加的人工和機械費用?如果充盈系數上升較大,是否應考慮給施工單位增加點充盈系數以補償人工和機械消耗的費用?那現在我們沖孔樁平均實際充盈系數已經上升到了1.7,請問我們充盈系數按1.7的混凝土量調整還是應再提高一點補償性的給施工單位一機械和人工費用?如果應該給那應當怎么調整?如果要增加充盈系數,那么直接在工料機里面改的話,人工和機械也是不會增加的,因為軟件也是跟定額走的,所以現在想問下還有沒有別的相似的子目能套一個沖孔樁水下砼灌注。包含人工,機械和材料的這樣一個子目
數據更新時間 : 2025-05-18
