123211 2019-11-25 12:34:31 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 582查看 5回答
廚房樓地面聚乙烯丙綸復合防水卷材工程量?
這個應該提哪個面積?是不是水平防水面積-立面防水面積???
2019-11-25 12:35:06 補充
還是直接就是地面積?
廚房樓地面聚乙烯丙綸復合防水卷材工程量 直接提取 水平防水面積 工程量 即可 。
2019-11-25 13:12:19
就是地面面積
2019-11-25 13:24:59
卷邊部分要并入計算。應該是水平面積+立面面積。
2019-11-25 13:37:10
設計沒有特別要求,就是按地面面積。
2019-11-25 21:51:52
用下邊這個面積7.8334
2021-03-09 20:56:14
