小小小黑 2019-11-25 11:49:20 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 1762查看 9回答
識別梁?深紅色跨數如何修改,怎么設置,具體些,謝謝!
如圖,GTJ2018識別完梁之后顯示的是深紅色,橫向在基坑右側地連墻處斷開預留套筒,該怎么設置?
(9)
點編輯支座
2019-11-25 11:52:48
顯示的是深紅色,應該是梁跨數不對,編輯支座,重新識別梁跨。
2019-11-25 11:55:28
你好:顯示紅色說明是梁重疊布置了,建議去檢查一下
2019-11-25 11:56:02
編輯支座,紅色都是梁有問題的,仔細檢查
2019-11-25 11:57:16
保證已識別梁的跨數和該梁構件屬性中的梁的跨數一致,則紅色會消失。
2019-11-25 11:57:28
提取梁跨,支座不對也是紅色
2019-11-25 11:58:02
編輯支座,跨數不正確
2019-11-25 12:10:55
應該是跨數不對導致的,可以通過編輯支座進行修改
2019-11-25 12:44:40
點編輯支座,重新手動設置
2019-11-25 12:47:54
