豆豆 2019-11-24 20:16:36 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 2397查看 3回答
關于基礎換填問題
我這種 基坑 基槽 大開挖等 基礎底部有換填的情況,這種一般采用什么步驟計算 土方開挖量和砂石換填,以及回填土工程量呢?先采用挖土方 挖土至換填最低點,算出總的挖方量。再采用回填,砂石換填采用 回填,回填厚度為 挖方最低點至墊層底部. 計算步驟是這樣的嗎?
2019-11-24 22:10:31 補充
你的 計算方法是正確的。
2019-11-24 20:25:14
是的,T形條基繪圖。
2019-11-24 20:32:11
土方開挖是從換填底部開始計算,你這種換填的計算,可以用異形基礎梁定義。
2019-11-24 22:14:39
