阿威 2019-11-24 17:23:10 | 湖北省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 320查看 4回答
大神們,這個梁標(biāo)注是錯誤的嗎?如果不是錯誤的,這是什么意思呢?
鋼筋分為三排,最下一排是12根25,再往上一排也是12根25的,依次類推
2019-11-24 17:24:34
是的
26不是4+12+12
4+12+12=28
2019-11-24 17:27:13
標(biāo)注有問題,下部鋼筋總數(shù)和三排之和不相同。
首次提交 2019-11-24 18:14:09 最近修改2019-11-24 18:32:12 (修改過1次)
設(shè)計錯誤,是三排鋼筋:第一排是4根2C25,第二排是12根C25,,第三排也是12根C25, 共28根。
2019-11-24 20:55:59
