蔡工 2019-11-23 20:03:53 | 陜西省 土建裝飾 | 1414查看 2回答
裝飾垂直運輸費的計取?
老師好:
土建工程是我單位施工的,其中有幾棟的室內(nèi)裝修也是我單位施工的,裝修工程對腳手架及垂直運輸費在計取是有規(guī)定嗎?我看定額書中有裝飾裝修腳手架,有滿堂腳手架,內(nèi)墻粉刷腳手架,若砌筑墻體,砌筑腳手架套用哪個定額?裝修的垂直運輸與土建垂直運輸計算方法不一樣,裝修是按人工計算的,我在措施費的裝修垂直運輸費的人工是要用人材機里的人工手工填寫嗎?還是有其他操作方法?麻煩老師指點一下,謝謝。
組織措施費都可以自行報價。
2019-11-23 20:37:06
你好,首先的知道,陜西腳手架子目中式“建筑和裝飾”都是包含的,如果裝飾和建筑是不同單位施工的,那么這個裝飾是可以套取腳手架和垂直運輸?shù)摹5墙ㄖ哪_手架和垂直運輸時需要*系數(shù)的,需要扣減的,肯定是不能全額記取的。
2019-11-24 23:13:41
