tonghua0020 2019-11-22 21:45:51 | 河北省 土建結算計價軟件GCCP | 1085查看 4回答
無清單庫和定額庫
請問河北計價為什么安裝位GBQ5.0后,沒有清單庫和定額庫呢?
軟件鎖有購買相應的模塊嗎
如果有就聯系你的軟件鎖銷售經理或者撥打4000166166,咨詢廣聯達客服吧
2019-11-22 21:55:07
建議直接聯絡軟件售后服務人員,以盡快得到解決。
2019-11-22 21:59:14
你好,首先確認你的加密鎖是否有相關的模塊,其次你的確定軟件是否安裝正確。
2019-11-22 21:59:37
這種你先看看你的鎖是不是有產品
如果鎖沒問題,就是你沒安裝全,需要重新安裝
2019-11-23 08:38:48
