Devil 2019-11-22 21:31:36 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 2回答
為什么我在土建做好的梁導入鋼筋算量,梁的鋼筋平法里面沒有鋼筋信息
通常是先鋼筋,后畫圖形。
如果先畫圖形,導入到鋼筋中,軟件不會自動按圖紙補充鋼筋信息。需要手工錄入。
建議以后先鋼筋后圖形,采用新版軟件,是二合一,就不存在上述的問題了。
2019-11-22 21:34:56
你相反定義文件了,應該是先編輯鋼筋抽樣文件,然后從圖形中導入鋼筋抽樣文件,你這樣處理是沒有鋼筋信息的,給輸入會造成更多的不方便。
2019-11-22 22:17:29
您好!在廣聯達鋼筋算量軟件中,我用點選識別梁,點擊梁的集中標注,無法讀取鋼筋信息…
陳工師傅!在廣聯達鋼筋算量軟件中,我用點選識別梁,點擊梁的集中標注,無法讀取鋼筋信息,只讀取了截面寬、高信息,請問應該如何操作才能讀取出鋼筋信息?
鋼筋算量導能導入建施圖嗎?為什么我轉了低版本也導入不了,之前圖形算量能導入低版本的建施圖,,如果鋼筋算量導入不了建施圖,,那么什么算過梁以及砌體拉筋
