15851723415 2019-11-22 13:54:54 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 534查看 3回答
這張板配筋圖上的兩個(gè)標(biāo)高分別代表的哪兩個(gè)東西的標(biāo)高,在gtj中該怎么設(shè)置
上是梁底標(biāo)高22.5米(看上圖,兩邊的梁是反梁,建議查看梁高,計(jì)算梁頂標(biāo)高是多少可以,假如梁高是700,那該梁的梁頂標(biāo)高為23.2米,比板頂高0.25米),下是板頂標(biāo)高22.95米
2019-11-22 14:07:58
2019-11-22 13:58:02
這個(gè)是梁板的原位剖面圖,就是告訴你梁板的標(biāo)高
2019-11-22 13:59:04
