December 2019-11-21 12:06:44 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 711查看 1回答
請問各路神仙,GTJ2018中,剪力墻 端部水平鋼筋做成U型的構(gòu)造疑問
這是暗柱大樣,箍筋 利用墻身鋼筋做成U型的,網(wǎng)上的教程老師講的是,箭頭處墻身一端有兩個搭接, 總共就4個搭接,我的疑惑就是,如果墻體只有2米,也要做搭接嗎?直接做成一個2米長的箍筋套進去可以嗎?
這是一側(cè)的水平筋 有兩個搭接, 這樣的做法就對的嗎?
2019-11-21 12:27:11 補充
我的問題是,無論墻體長度幾米,都應(yīng)該做搭接嗎?
可以,當不需要搭接的時侯為什么要塔接,要靈活運用,
首次提交 2019-11-21 12:08:37 最近修改2019-11-21 18:19:25 (修改過1次)
