Awenmaru. 2019-11-21 10:46:42 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP | 296查看 6回答
問題如下
紅色這個到底是代表什么意思?是有工程量的,但沒價格,我要不要輸入價格?
(6)
這是含量,各自含量下已經設置了,不用再設置
2019-11-21 11:00:42
這是主材
要有價格的
主材價格自己輸入
2019-11-21 10:48:07
是要套預拌水泥砂漿的主材費,要根據信息價或市場價輸入價格
2019-11-21 10:48:33
指該項材料為主材,在人材機匯總界面的主材表中可以看到。
2019-11-21 10:49:43
預拌水泥砂漿一般在當地的信息指導價中有單價,這個主材可以根據工程所在地的信息指導價調整
2019-11-21 10:56:27
你看一下工程量,我猜想,編制人應該是用最下面的材料來替換定額內的材料,紅色的材料又沒有刪除。如果紅色的和下面的材料工程量一樣,就證明是上述情況。
2019-11-21 11:01:45
