小海先生 2019-11-21 10:19:30 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 493查看 2回答
室內(nèi)回填高度大于室內(nèi)外地坪差值該怎么理解?
室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高是-0.3 室內(nèi)設(shè)計(jì)地坪是正負(fù)0.00 然后我計(jì)算室內(nèi)回填的時(shí)候,如果把200的碎石墊層厚度加起來是430mm. 超過了室內(nèi)設(shè)計(jì)地坪-室外設(shè)計(jì)地坪的300mm 。這怎么理解,然后這個(gè)200厚碎石墊層要加嗎?
200碎石墊層下面是素土夯實(shí),素土夯實(shí)的時(shí)候不要填那么高就可以了。碎石墊層下面的土高度可以調(diào)整的啊
2019-11-21 10:22:25
這種情況室內(nèi)原地面就要開挖,開挖后室外高差+開挖深度夠這個(gè)做法的深度后,再進(jìn)行地面做法相應(yīng)的施工。
2019-11-21 10:34:21
