暗芷汀蘭 2019-11-20 16:04:28 | 河北省 安裝 | 583查看 5回答
結(jié)算時(shí),圖紙上指列了視頻監(jiān)控線的工程量
結(jié)算時(shí),圖紙上指列了視頻監(jiān)控線的工程量,能否直接按這個(gè)工程量結(jié)算
要有實(shí)際路由,體現(xiàn)在竣工圖上面。
2019-11-20 16:06:30
不能,應(yīng)按照竣工圖中所設(shè)計(jì)工程量去計(jì)算
2019-11-20 16:07:19
如果你描述的夠清楚的話,是可以的
2019-11-20 16:10:00
肯定是要按圖紙計(jì)算一下的 因?yàn)椴牧媳斫o的都是大概的數(shù) 甚至還是錯(cuò)的
2019-11-20 16:14:09
如果由建設(shè)單位和施工單位的簽字,你需要到現(xiàn)場(chǎng)抽查一下,如果與抽查結(jié)果相符就可認(rèn)可該工程量,如果抽查數(shù)量偏下,就需要重新認(rèn)證數(shù)量
2019-11-20 16:31:13
