笑忘便算 2019-11-20 15:43:51 | 河北省 土建 | 1369查看 2回答
換填外擴(kuò)部分包括工作面嗎?
換填范圍,每邊超出500。
在計(jì)算挖方時(shí),通過查詢定額規(guī)范,工作面寬度為300,請(qǐng)問,工作面是否含在換填范圍里?若不包含,地面寬度為多少?
2019-11-20 16:28:14 補(bǔ)充
設(shè)備基礎(chǔ)墊層下方1.5m需要進(jìn)行換填 換填范圍超出墊層每邊500,計(jì)算挖方時(shí),還是否考慮工作面寬度?
應(yīng)該是不能外擴(kuò)開挖,否則就需要支模板或砌磚模,也未必可以施工。
這個(gè)出邊是指換填的出邊,這是需要開挖這出邊500,500以外就不需要再工作面了。
首次提交 2019-11-20 16:12:50 最近修改2019-11-20 16:59:08 (修改過2次)
換填這種,如果沒有構(gòu)件在,是不用加工作面的。
補(bǔ)充回答:這種不考慮工作面,因?yàn)槟阍O(shè)備基礎(chǔ)的工作面是足夠的,換填只是因?yàn)樵敛荒軡M足做基礎(chǔ)的持力層才換填。
首次提交 2019-11-20 16:17:28 最近修改2019-11-20 16:31:46 (修改過1次)
