阿長 2019-11-20 15:41:04 | 河北省 計價軟件GCCP鋼結構算量GJG | 842查看 2回答
鋼結構畫圖軟件及鋼結構怎么套定額
畫圖:屋面檁條為兩中型號,分別為C型鋼和槽鋼,槽鋼的怎么布置?
畫圖:屋面拉條、斜拉條、撐桿為雙層,怎么布置?
定額:裝配式定額中,鋼桁架是什么形式的套,門式鋼架套什么定額合適,是把鋼梁 鋼柱分開嗎?
定額:剛性系桿板的工程量是放入剛性系桿中,還是系桿板在柱上歸柱,在梁上歸梁。
定額:檁條和剛性系桿的問題一樣。
畫圖:墻面上的門柱、門梁和墻檁為C型鋼,門柱和墻面檁條的連接怎么處理,圖紙中有連接板。
不同型鋼組成的 構件,分別定義并畫圖 。
2019-11-20 16:53:19
根據不同的用途,不同材料來定義
6.根據節點和哪連接的就算到哪里去
2019-11-22 10:01:36
