寧靜致遠(yuǎn) 2019-11-20 13:12:45 | 山西省 安裝結(jié)算計價軟件GCCP | 540查看 3回答
安裝工程中,系統(tǒng)調(diào)試費和地下人力運輸增加費,什么時候能用到??
系統(tǒng)調(diào)試費一般發(fā)生在單位、單項電氣工程完成后,調(diào)試設(shè)備與線路之間聯(lián)系用到。
地下人力運輸增加費一般不會發(fā)生,目前多數(shù)情況設(shè)備會是到場價,直接由廠家送貨上門,安放到指定位置。
2019-11-20 13:18:13
1、系統(tǒng)調(diào)試費一起都有。有相應(yīng)的子目就可以勾選
2、只要產(chǎn)生就可以勾選
2019-11-20 13:22:21
系統(tǒng)調(diào)試費一般各專業(yè)都有。其余的按需和簽證。
2019-11-20 15:34:08
