回憶 2019-11-20 11:37:26 | 海南省 土建預算 | 367查看 4回答
附加箍筋
請問,主次梁交接處的附加箍筋在計算設置中手輸入6,然后再利用生成吊筋功能自動生成附加箍筋,這樣一來工程量會重復計算嗎?謝謝
軟件不會重復計算的,我都是這樣工程設置+CAD識別+自動生成吊筋鋤禾處理以避免有出現漏布置的情況,查遺補缺
2019-11-20 11:49:38
不會的 ,軟件只計算一次 不重復計算
2019-11-20 11:39:22
不會的,如果你不放心可以點擊梁查看梁平法表格,看里面的箍筋根數計算式,后面是不是加的是6
2019-11-20 13:21:03
不會 要不然您看下平法表格 檢查一下
2019-11-20 14:32:08
