厚澤如天 2019-11-20 11:04:35 | 陜西省 市政結算計價軟件GCCP | 4687查看 1回答
請問在市政過程中,計算橋面鋪裝工程量,是否要扣除伸縮縫寬度面積,可有依據,謝謝
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14876
你好,扣除的,一般的面磚地面或者別的地面都是按照實鋪面積計算的,所以這個需要扣除的。但是換的看你的面部的具體材質,根據計算規則計算面積。
2019-11-20 23:13:09
陜西13清單
工程量計算規則:按承包范圍內完成的防水面積計算,面積計算規則按GB 50500—2013《建設工程工程量清單計價規范》、GB500854—2013《房屋建筑與 裝飾工程計量規范》執行,不另算搭接層、附加層。清單計算規則屋面女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量。平屋面按水平投影面積 計算。屋面其他正常上翻(梁上翻)按清單規則需要記取工程量嗎?
工程量計算
陜西地區,請問套建筑定額-總體工程-混凝土路面子目的話,路面井(小面積的井就不說,這個項目新做了十幾個的水表井1.2*0.8米)這需要扣除井所占的面積嗎?我查了建筑定額道路工程量計算,沒有說明井蓋是否扣除,但是市政定額有明確說明井蓋不扣,,,那套建筑定額的話需要扣除井蓋面積嗎(大井蓋面積)
總價合同結算問題
EPC總價合同,合同約定由承認人引起的變更合同價格不調整;1、現部分投標文件中包含的項現場未施工(如基礎防腐,投標工程內容單獨列項,但未施工)2、現場施工時將投標文件中承諾的工程規模縮減(如投標文件標注某建筑面積2000m2,設計、施工時變更為1800m2)請問以上兩種情況能否扣減工程量,以什么依據扣除?2022-03-30 10:17:28 補充各位大佬,大家都覺的要扣減,但是有什么依據沒,有什么標準沒?2022-03-30 11:12:10 補充EPC總價合同的造價扣除除了合同約定之外是否沒有其他標準、規范中有規定?
數據更新時間 : 2025-05-21
