那尾魚 2019-11-20 11:03:06 | 北京市 土建 | 399查看 1回答
框架梁的標(biāo)注尺寸問題
1、紅色框中的梁是L1,左右兩邊的梁(黃色與綠色框中的梁)尺寸、標(biāo)高都不一樣,如何繪制?
2、藍(lán)色框中的標(biāo)注是左邊梁的標(biāo)注,但是兩個(gè)標(biāo)注又不一樣,該怎么繪制?
謝謝!
綠色部分和黃色部分可以分開繪制,繪制完合并即可。
藍(lán)色部分可以選中黃色梁,在梁的平法表格里面區(qū)分跨輸入即可
2019-11-20 13:38:57
連梁LD14 上部通長筋4c25,局部7~9軸集中標(biāo)注上部通長筋2c25。提問:連梁局部7~9軸的上部通長筋應(yīng)為6c25根,還是2c25根?
非框架梁在圖中沒有標(biāo)注支座負(fù)筋。請(qǐng)問
1、支座負(fù)筋的信息是集中標(biāo)注的哪個(gè)2、在廣聯(lián)達(dá)中需要將集中標(biāo)注中支座負(fù)筋的信息填在非框架梁原位標(biāo)注中嗎
框架梁在框架梁上搭著,還有框架梁在非框架梁上搭著的時(shí)候,兩邊的吊筋在軟件里怎么設(shè)置?
框架梁在框架梁上搭著,還有框架梁在非框架梁上搭著的時(shí)候,兩邊的吊筋在軟件里怎么設(shè)置?麻煩老師給解答一下,謝謝
