張鑫 2019-11-20 08:50:26 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 457查看 5回答
這種剪力墻鋼筋是用自定義線畫嗎?最右邊是下彎lae嗎?
剪力墻就可以的
調整一下設置節點
水平用板布置計算
自定義線不好計算混凝土模板裝飾等
2019-11-20 08:53:03
可以這樣處理的
2019-11-20 08:51:48
還是用剪力墻和欄板定義,垂直鋼筋在屬性的其他鋼筋中編輯,墻頂的四條鋼筋用暗梁代替定義布置,這樣才能夠正確地識別水平鋼筋的計算。
2019-11-20 08:53:34
自定義線的方法處理時,比較直觀,下彎長度看設計說明,一般是La。
2019-11-20 08:53:38
可以的
2019-11-20 15:35:56
