張明剛 2019-11-19 21:15:50 | 湖北省 土建 | 1132查看 3回答
請問下湖北2018整體提升架按提升范圍的外墻外邊線長度乘以外墻高度以面積計算,不
請問下湖北2018整體提升架按提升范圍的外墻外邊線長度乘以外墻高度以面積計算,不扣除門窗、洞口所占面積,這個高度是算到檐口還是女兒墻
算到檐口
2019-11-19 21:19:18
個人理解算到女兒墻頂。
2019-11-19 21:38:50
是女兒墻頂面高度
2019-11-19 22:53:34
定額計算規則說明為(砼墻外墻外邊線長度)*外墻高度以面積計算。請問這個工程量是超出3.6m的墻面積還是全部墻面積,以及如果墻有10米等非常高不需要乘以系數嗎?麻煩河南大神詳細描述
如果一單位工程的外墻墻高度不一致,那么依據廣東2010綜合定額中綜合腳手架計算規則,各段墻的綜合腳手架要分開計算嗎? 還是全部按總的外墻外邊線長度乘以檐高計算?
湖北2018定額:“砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎(含磚胎模),按設計圖
湖北2018定額:“砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎(含磚胎模),按設計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,執行里腳手架項目”如何理解計取?
