淺笑 2019-11-19 19:23:15 | 湖北省 土建預算計價軟件GCCP | 417查看 2回答
如圖,請問,筏板封邊筋在算量軟件中如何設置
冬天的太陽 專家
答題: 4331 被贊: 4919
2019-11-19 19:35:40
烤腰子 專家
答題: 366 被贊: 107
土建計量GTJ2018中,筏板封邊筋在筏板屬性列表中的鋼筋業務屬性中,直接對照圖紙輸入對應鋼筋信息即可。
2019-11-20 10:21:11
鋼筋算量問題
請問,圖中箭頭指向的編號為2和2a的鋼筋在算量軟件中如何定義設置
鋼筋算量導入土建算量的問題
把鋼筋算量導入土建算量里之后有圖形,但是匯總計算后沒有相應的工程量,這是什么原因? 新建的時候是選擇的是作法模式
關于鋼筋算量問題
如圖,梁的頂標高跟基礎頂標高平齊,基礎是獨立基礎,梁是從基礎中心點畫到另一個基礎的中心點,匯總的時候鋼筋長度相差太大,是什么問題,梁要怎么畫才對?
鋼筋算量
這個里面鋼筋怎么算量
請問老師,基礎梁建模需要深入基礎里面和柱子連接嗎?還是挨著基礎邊就行?
數據更新時間 : 2025-06-08
