揚沙 2019-11-19 15:08:21 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 562查看 6回答
這一跨是雙層梁,該怎么布置,可以單獨復制某一跨梁的圖元嗎?
(6)
定義好標高,分層畫、
首次提交 2019-11-19 15:09:46 最近修改2019-11-19 15:11:23 (修改過1次)
你好:在不同的分層里去畫一跨的梁
2019-11-19 15:09:52
不可獨立復某一跨的,如果要復制某一跨的,要打斷梁,才能復制某一跨。
2019-11-19 15:11:15
——:如果只是這一跨,那就在分層內單獨畫這一跨的,打斷,刪除其他的
2019-11-19 15:11:31
在不同的分層里去畫
2019-11-19 15:11:50
可以分層繪制,不能單獨復制一夸梁,除非打斷后形成單梁,才能復制。
2019-11-19 15:13:13
