Alice 2019-11-19 11:37:47 | 河北省 安裝 | 2236查看 4回答
電伴熱電纜的計算
請問管道電伴熱電纜工程量如何計算?請詳細解答
算的準確很難,一般按照管道長度,或者2倍管長來估算
1、計算熱損失(與管徑、保溫材質厚度、維持溫度、環(huán)境最低溫有關)
2、看管線長度復雜程度適用哪種類型電伴熱。(自調控或恒功率,能否耐受管線介質最高溫度、防爆等級、溫度組別等)
3、如無升溫要求,選定纏繞比使電伴熱線輸出功率稍大于計算后的熱損失即可。(纏繞比可以理解為每米管線需要的伴熱線的根/米數(shù))
4、得出管線上閥門/支架/法蘭的纏繞余量。
5、管線長度乘以纏繞比再加上管線上的閥門/支架/法蘭需要的纏繞余量就是需要的長度。2019-11-19 12:29:46
管道電伴熱電纜工程量 按照設計圖 計算長度 。
2019-11-19 12:29:35
按圖紙,以長度計算。
2019-11-19 13:06:14
電伴熱電纜,按長度計算,需要知道管的直徑和單位距離(如1米)平均繞多少圈及整個電伴熱管路的長度。這樣就可以計算出來整體的電伴熱電纜長度。
2019-11-19 13:24:47
