13518749824 2019-11-18 15:55:35 | 云南省 土建 | 895查看 4回答
想請教一下大家,這個-1表示什么意思,在GTJ里怎么畫出來
不需要輸入
應該是1跨,兩端懸挑,應該是1B
不應該是-1B
是不是設計有誤
這是帶有基礎梁的條形基礎(有梁式條形基礎)
2019-11-18 16:01:53
這個是1B表示,1跨帶兩端懸挑
2019-11-18 15:57:18
你好:第一次見這樣的標注,建議咨詢一下設計人員,是-1B
首次提交 2019-11-18 15:57:54 最近修改2019-11-18 15:58:17 (修改過1次)
是(-1B)吧,應該是(1B)就行了,這是1跨帶兩端懸挑
2019-11-18 15:57:59
