333 2019-11-18 14:58:20 | 四川省 土建 | 960查看 2回答
請問想下圖的剪力墻底部的兩根鋼筋怎么布置呢?謝謝.
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183715 被贊: 53928
2C20在剪力墻的壓墻筋內輸入吧
上下的這2 C20都一下子輸入就可以的,輸入4C20
2019-11-18 15:07:12
hxp66 黃金專家
答題: 141556 被贊: 18213
可以在壓筋中輸入
2019-11-18 15:00:27
剪力墻的底部鋼筋
如圖:剪力墻的底部有2跟C16的鋼筋,在軟件怎么繪制
剪力墻底部縱筋布置?
如圖,剪力墻底部2根縱筋怎么布置進軟件?
剪力墻鋼筋問題
這個剪力墻的鋼筋是2c14-150 還是c14-150
我請問剪力墻的下部通長筋要求伸至頂板面,但是上部的通長筋和下部是不一致的,怎么處理呢?謝謝
GTJ剪力墻鋼筋計算問題
我的想法是上下兩端用暗柱畫,中間用剪力墻畫,將附加箍筋畫在暗柱中,原箍筋添加到《鋼筋業務屬性》中的其他箍筋中,剪力墻只設置豎向分布筋和拉筋。但是這樣計算,因為剪力墻未設置水平鋼筋,而無法計算拉筋。(其中條件還有:里面拉筋是梅花型;剪力墻后期要布置裝飾,所以不能全部用柱構件畫)請問一下各位老師,有什么辦法可以相對準確和工作量不會太大的計算鋼筋量,并且不影響后期其他計算?
數據更新時間 : 2025-05-22
