Smile白蘭 2019-11-18 11:22:33 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 427查看 7回答
筏板一定有U形筋和封邊分布筋嗎
在設計要求中沒看到相關說明
(7)
封邊的筏板可能有,也有無U型筋的
具體看16G101-3 93頁選用做法
2019-11-18 11:25:52
不一定,由本工程的設計圖給出的。
2019-11-18 11:23:49
一般都有
2019-11-18 11:24:18
你好:一般的都有,建議看圖紙的說明或者咨詢一下設計人員
2019-11-18 11:29:48
通常情況下都有,但還是要根據設計文件要求。
2019-11-18 11:34:38
不一定,
按圖紙設計要求計算。
2019-11-18 11:35:10
不一定 看設計要求
2019-11-18 13:17:25
