333 2019-11-18 10:25:52 | 四川省 土建 | 323查看 4回答
柱鋼筋布置問題
請問下圖的柱縱筋怎么布置呢?謝謝
是并筋
這圓點1個25的位置,就是2根25的
截面編輯,點畫上,
2019-11-18 10:28:02
你好:截面編輯里點布一下雙排主筋,可以偏 移布置二排筋
首次提交 2019-11-18 10:27:22 最近修改2019-11-18 10:28:16 (修改過1次)
畫并筋即可
2019-11-18 10:27:40
如下圖,補充其它鋼筋。
2019-11-18 10:32:52
