- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
寶寶愛(ài)吃魚(yú) 2019-11-18 09:11:07 | 山東省 土建 | 1217查看 2回答
山東定額,超過(guò)3.6米不足1米的部分需要計(jì)算垂直運(yùn)輸嗎?
垂直運(yùn)輸,山東定額按層高《3.6米編制。層高超過(guò)3.6米,每超過(guò)1米,相應(yīng)垂直運(yùn)輸子目乘以系數(shù)1.15(連超連乘)。如果是3.9米怎么計(jì)算垂直運(yùn)輸,超出部分也是按照超過(guò)1米的子目乘以系數(shù)1.15嗎
不足一米按一米計(jì)。
2019-11-18 09:12:25
看交底例題 你的這個(gè)應(yīng)該計(jì)算
2019-11-18 09:18:20
模板需要計(jì)算,支撐只要不超過(guò)3.6米就不計(jì)算了,超過(guò)3.6米的部分 如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)澆筑好幾個(gè)高度超過(guò)3.6米的獨(dú)立柱還計(jì)算垂直運(yùn)輸嗎,不是泵送的?
請(qǐng)問(wèn)澆筑好幾個(gè)高度超過(guò)3.6米的獨(dú)立柱還計(jì)算垂直運(yùn)輸嗎,不是泵送的?如果計(jì)算的話(huà)套哪一項(xiàng)定額???
山東定額里基礎(chǔ)深度超過(guò)3米,剪力墻,框柱可否按立方數(shù)套鋼筋砼滿(mǎn)堂基礎(chǔ)10-2-1*0.5計(jì)算垂直運(yùn)輸
