萬事隨緣 2019-11-18 06:09:08 | 山東省 土建 | 806查看 4回答
GTJ2018鋼筋匯總后修改不了?
GTJ2018鋼筋匯總后修改不了?
是什么修改不了?在屬性中或原位標注中輸入就是修改了啊。
2019-11-18 06:52:57
你好:匯總計算后還是可以修改構件屬性里的信息的,修改后再匯總計算一下量就變了。
2019-11-18 07:48:21
具體什么情況 正常是可以修改的
2019-11-18 09:51:03
比如說您可以把問題截圖都發上來 這樣很難理解問題的
2019-11-18 14:54:47
