磊 2019-11-17 23:28:43 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 423查看 2回答
為什么套了構建做法,但是清單匯總表中砼的量只有抱框柱的
應該是沒有套或者構件代碼錯誤。
2019-11-17 23:47:23
首先查看圖元是否有計算工程量,若沒有計算,套取做法也不會有工程量;若計算了,按照以下場景進行檢查:
場景一:套定額的時候沒有選擇工程量表達式,或者工程量表達式選擇不正確;
場景二:套做法后沒有重新匯總計算;
場景三:套做法的時候給措施項目打鉤了,做法工程量統計在措施項目界面。
2019-11-18 09:52:09
