徐小康 2019-11-17 13:39:13 | 山東省 土建 | 1783查看 1回答
文件格式非法打不開怎么辦
您好 是2018軟件嗎?
打開土建計量GTJ2018工程,提示如圖:
原因:一般是工程數據庫中部分字段數據缺失或者工程文件被損壞導致的。
方法一:建議找備份文件打開使用。
方法二:如果這個工程只是在一個電腦上不能打開,其他電腦可以,建議新建一個工程然后合并工程。
方法三:聯想電腦管家影響的,卸載聯想管家,重新打開即可。
備注:如果用U盤拷貝過,就容易損壞工程,建議用郵箱傳輸,不要用U盤拷。
2019-11-18 11:29:36
