liuqiaoling 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1061查看 1回答
我做的工程是獨立基礎,但是基礎下面有一層250厚的
我做的工程是獨立基礎,但是基礎下面有一層250厚的防水無梁筏板基!問在筏板基的主筋,主筋不是全部布置的,是沒有獨立基的位置才有鋼筋布置! 這些鋼筋我怎么用軟件計算!問題補充:筏板基礎板的主筋我應該怎么繪制! 就是按一般的主筋繪制嗎? 關鍵是沒有基礎梁,全是獨立基礎!軟件也會自動斷開嗎? 還不能繪制成梁!獨立基礎大小不一!沒有獨立基礎的地方,大小也不一樣
這樣的情況很少見,沒有看見你的圖紙,筏板基礎的鋼筋應該伸到獨立基礎內不拉通吧。 如果這樣的話,非常麻煩,要把該基礎分塊布筋,如果不然,就會多計算獨立基礎內的一部分鋼筋。
2016-11-08 18:33:57
